jianhuilcn
第11楼2015/10/21
普通的大气采样器如果采用转子流量计的不太适用,要使用电子流量计的,最好还是用烟气采样器采,原因主要是采样体积的换算,大气和烟气的标况体积计算公式不一样
1060751313
第12楼2015/10/28
转子流量计现在貌似不行了?是不准确吗?
dacong11
第13楼2015/10/28
带加热枪能采集哪些气体?
第14楼2015/10/30
大气采样可以用转子流量计啊,做好校准就行啦
wfuse001
第15楼2015/11/06
加热会不会影响采样效率?
第16楼2015/11/07
最好做个质控来确认方法是否有效
p3139211
第17楼2017/03/06
你好,我想问一下,你们用的什么仪器?!采有组织废气
p3161290
第18楼2017/03/06
那个采样体积要根据计压和计温、大气压还有烟气的密度,一般都当烟气密度和空气相近。
