壮志凌云
第11楼2007/06/25
没有经过图像处理,如果要处理的话就不是这个效果了,^_^
zhouyang8888888
第12楼2007/06/25
那楼主这照片上石墨怎么是黑色的啊?正常的石墨在显微镜下应该是灰色的.如果没有图像处理的话估计是照相机的问题吧.在实际工作中,有些石墨在抛光时由于被抛掉了,所以看起来就只剩下一个黑色的小块.我一开始还以为是楼主为了让照片看起好更好一点,所以调高了图像的对比度,不好意思哦.
第13楼2007/06/26
通过调整摄像头的参数设置,加大对比度,以及目前大部分摄像头都支持的白平衡功能,来有效的提高图像的衬度
qiteboy
第14楼2007/07/19
片状石墨。拍摄焦距没调好,画面出现锯齿。
