种地的土豆
第11楼2015/10/14
还有个疑问是供应商如果提供材质测试报告比如钢材,报告显示了C , S , Si,P,Fe 元素,他们之和为99.1%是否可以认为它Pb,Hg,Cr是符合RoHS的呢?
ian.cheng
第12楼2015/10/14
不能这么理解的,RoHS中管控的是CR+6,一般金属镀层,好多客户是不允许显色。
第13楼2015/10/14
我明白你的意思,我个人是倾向于要rohs报告的,但是总公司提出如果有材质报告的话也是可行的,比如不含Cr的话是不会有Cr6+的。我虽然觉得材质报告不太妥当但是貌似又没法有力的反驳。当然测材质的方法肯定和IEC62321有所不同,但是就结果来说如果报告中没有显示出rohs管控元素的话,不知是否可以推断为rohs符合。
第14楼2015/10/14
材质证明是测试某牌号金属中的主要化学成分,以证明是该牌号的金属。而有些RoHS管控元素不包括在该化学成分内,也就没有测试,即不能判断。如果材质证明中没有显示RoHS管控元素的话,不能推断符合RoHS.
第15楼2015/10/14
以牌号ADC12 铝为例,材质中对应化学成分如果在范围内,则证明是ADC12 AL.但HG,CD并没在化学成分内,所以材质证明中是没有的,因此是不能通过该材质证明来判断是否符合RoHS指令。
第16楼2015/10/14
一般金属材料会有材质成份证明,而非金属材料,供应商比较难提供材质证明。
