以渔
第11楼2015/10/21
没有反复拆卸,一直在使用。
夏天的雪
第12楼2015/10/22
这个接头处漏液很可能是没有拧好,高压下引起的液体外漏。
qaz15000
第13楼2015/10/23
这个很简单,把那个接头削掉,用一个塑料的接上就可以了,我们有个仪器就是这么弄的
yanlele3207
第14楼2015/11/19
我们买了四年的仪器,定量环也坏了,在接近进样针一段,因为位置不好,抽取的过于频繁,弯折的太厉害,就裂了,用注射器连上堵上另一头发现有裂缝,换了一个新的,没出现问题
aglo
第15楼2015/11/29
这是1200的定量环
安平
第16楼2015/11/30
有其他问题
nixiaolong
第17楼2015/11/30
如果是做工问题,A 家的东西质量有问题
dcldcx
第18楼2019/08/03
这个可以只换接头么?还是必须更换定量环?
dadgoh
第19楼2019/08/03
换接头,需要截断定量管。因为不锈钢密封锥已将定量管抱死,无法取下。
Insp_e77be1e5
第20楼2020/02/11
我们的用了七八年,春节回来一开机就坏了,裂了漏液
