abzh99312
第12楼2015/10/15
如果楼主第一点指的是空白,空白是用来清零的,或者说提供参比,他的波动应该就是仪器波动,这点波动对定量的影响应该很有限,一般可以忽略,如果不可忽略,说明你选用的仪器精度不够,或者说空白太高,已经影响到定量。
如果指的是标准工作溶液的第一点,那么如果是做较低含量分析时,实际上第一点一般会选取定量限浓度,检出限为可以定性判断的最低浓度,定量限为具有一定精密度的最低测定下限,一般会要求此浓度点的测试重复性相对标准偏差能达到20%~10%甚至更好,具体要看你对结果的准确度要求去设置,所以此时一样不会有太大波动,此波动应该可忽略。
所以评价是否合适,不会以吸光度值或荧光值去判断,在不同设备,不同状态,不同方法中,这些值是变化的,没法衡量。
xncdclh2010
第13楼2015/11/12
谢谢老师的耐心回答,我知道了。我指的是标准工作溶液的第一点!
