huangyu19
第11楼2015/10/11
新建实验室的话,可以关注一下CTC自动进样器,一台进样器供两台GC进样,而且液体进样,顶空进样都解决了。
zyl3367898
第12楼2015/10/11
如果房间不空余,可以设计气相、气质在一个房间里,这样UPS、气源都解决了。
小马儿快
第13楼2015/10/12
气源可以在室外建钢瓶室,不锈钢管引进来,气相色谱检测测气体前处理最好在GC室内处理,处理完立刻进样,液体样品有小瓶影响不大,主要是走气源线要合理还有注意通风和一些有害气体的排放,不一定非一个房间里只有气相,可以放其他一些仪器
第14楼2015/10/12
可以气相、气质放一屋,见过这样设计的,三台气相、一台气质放一间屋里,气源统一走线,也很方便。
wxs123456
第15楼2015/10/17
预留检修通道,气路一定要设计好,不然以后较麻烦。可预留一些接口,以后可能会增加。
第16楼2015/10/18
房间要够用,最好一排一台气相。
郭景祎
第17楼2015/10/19
谢谢大家的帮忙,不胜感激!!
