Pitter
第11楼2015/10/13
完全可以,老化完再调谐
李贝
第12楼2015/10/13
我们的GC-MS太忙了,要做的项目太多,没时间用来老化柱子。但我们的GC不忙,每天的样品又不多,停机开机也简单。
千层峰
第13楼2015/10/13
要有钱买才行啊。。国产的也要几万块。。。
361185269
第14楼2015/10/13
可以的,老化只是在GC上面工作,MS 可以堵上,不影响的
m3031334
第15楼2016/03/18
我这个说的调谐是指手动调谐,那开了MS端,不检漏就老化柱子,万一漏气呢,不会影响MS吗?
第16楼2016/03/18
用一台GC专门老化柱子,,不影响GCMS工作,挺好的
第17楼2016/03/18
老化之后,接好柱子,才有调谐。老化仅仅利用GC的功能而已,,和MS无关
symmacros
第18楼2016/03/18
老化柱子只要进样口不漏气柱子有载气通过就行,质谱端有高真空计能观察到真空够了就无事,后面检查氮氧。
第19楼2016/03/18
其实就是正在用的柱子走个程序升温罢了,柱子本身就连接着。
第20楼2016/03/18
是的 ,MS用死堵堵着,安全得很
