likp100
第32楼2015/11/04
内径越大,柱子越长吗,柱子越长不是分离效果越好么?还是柱子长里增加压力?
molecule
第33楼2015/11/04
纯气阻也不一定好,抱歉,还是用.53的空柱管吧,长度20m以上好些,这样就兼顾了死体积和出峰时间的问题。
第34楼2015/11/05
0,53的空主管?毛细柱吗,没有空的毛细柱
第35楼2015/11/05
不超过300块就能买到。
第36楼2015/11/05
毛细柱能用吗,上周就买了一根不锈钢空柱,发现精密度不好,柱子没有压力不能用, 300块钱是不多,怕买了毛细柱空柱,万一又不能用,不好交代啊
第37楼2015/11/05
涂过固定液的不好,重组分保留大,不容易出合峰。用毛细管空柱跟你用玻璃微球的道理一样,没什么可担心的,只不过出峰要窄些,重组分保留弱些,即使出多个峰,你把所有峰都积分,加起来也是总烃,没人会说这样做没道理。当然有条件还是买经过封端钝化的空柱管,就是去除绝大部分硅醇羟基的石英毛细管,这就要国外厂商的了。
第38楼2015/11/05
谢谢你,效果差不多,我还是就用玻璃微球的不锈钢柱子做
第39楼2015/11/05
可以的,柱温高一点,再看看流速有没有提高的空间。
