雨木霖
第11楼2015/10/16
萃取,顶空,都是不错的样品前处理方式
安平
第12楼2015/10/16
水溶性强的组分,不容易萃取。 分子量大的,不容易顶空。要看样品的具体性质。
zyl3367898
第13楼2015/10/16
顶空可以直接进样吗?
第14楼2015/10/17
顶空和直接进样是不同的两种方法。。。
秋醉虞阳
第15楼2015/10/19
去水后再测,去水方法考虑你的产品
鸭梨山大
第16楼2015/10/22
还是你考虑周全啊,我们样品主要成分是胺类和醇类,与水相容性好,发现用硫酸钠吸水不行啊,有没顶空条件,目前来说没辙,还是稀释后直接进样。
现在还来得及
第17楼2015/10/23
我们样品30%多的水分,直接进样,柱子DB-624,换色谱柱吧
晓星2013
第18楼2015/10/23
有顶空就顶空,没顶空就直接进样,现在水对很多色谱柱的伤害都很小了, 偶尔进进没事的,只是工程师不建议进水分含量高的样品。
