symmacros
第21楼2015/10/14
谢谢, 好的,我用这个版本试试。在E01.和E02.00的不行。
第22楼2015/10/14
谢谢花开版主。刚才在E 02. 01.1177版本试了一下,也会出现Endpoints must be seleted under the curve,请问你有这个提示吗?但在积分结果里面能看到结果,不能像在基线附近手动积分在工作站左下方下面就能看到积分结果。
花开见我
第23楼2015/10/14
确实有这个提示,但不是每次都有,而且出现了提示,但不影响积分。积分结果我都是“色谱图”——“百分比报告“中看的。工作站下方的积分结果,一次只能显示一个,我都是全部积分好,统一看积分结果。
第24楼2015/10/14
是的,积分结果有。再次感谢。
第25楼2015/10/14
对甲酚甲醚也在DPG里,容易漏掉。可以用amdi或提取离子来检查。
sallysally
第26楼2015/10/14
请问不能改变条件来改善峰型吗?
第27楼2015/10/14
在极性柱子上可能峰型好。
第28楼2015/10/14
要是有随意积分的软件就好了。
第29楼2015/10/14
暂时还没有找到更好的分离条件。
第30楼2015/10/14
在极性柱子是DPG的峰型好的多,共流峰也少。
