zyl3367898
第11楼2015/10/14
今天与厂家联系了,让打开看看空压机是否运行,空压机不运行,无压力输出,快递回厂家维修了。谢谢大家。
色谱学员
第12楼2015/10/15
我用过北京中惠普的空气发生器,也出现过类似情况,看他们的说明书是这样的:空气发生器正常工作时保持压力在0.4到0.6Mpa(大概数据),用气过程中当压力降到接近0.4MPa是,发生器开始工作,待压力上去后,发生器停止工作(供气是正常的,只是不抽气进行压缩),当有泄漏压力达不到0.4MPa时,发生器会一直抽气压缩(供气还是正常的),这样会导致发生器过热,可能导致更严重故障。
第13楼2015/10/15
没看说明书,咨询厂家了,与楼上说的一样。寄回厂家维修了。
秋醉虞阳
第14楼2015/10/18
老师 国产空压机的中哪些是耗材 使用寿命是多少呢?
禁锢的忠诚
第15楼2015/10/18
我们的空气发生器没出过这问题,倒是氢气发生器出过漏气的问题:压力正常,流量爆表,外壳摸的烫手
第16楼2015/10/18
氢气返厂修两次了。
第17楼2015/10/18
耗材不多,不过每坏一次就要返厂一次。
188
第18楼2015/10/18
选对厂家很重要,我们用过两三家的发生器,一家的用了5,6年都没有什么问题,另一家的用1年多就要修,修好也只能用半年多又要修.
路過人間
第19楼2015/10/19
压力升不上去,就会一直运行,那个电机还是什么发热。。。遇到还是能停先停下,要不会烧坏的。。。
第20楼2015/10/19
哪个厂家可用5、6年。
