hgjajc
第24楼2016/02/27
安全风险评价方法对照表
收藏人:hgjajc
2016-02-27 | 阅:1 转:67
| 来源
| 分享
评价方法
评价目标
定性/定量
方法特点
适用范围
应用条件
优缺点
类比法
危害程度分级、危险性分级
定性
利用类比作业场所检测、统计数据分级和事故统计分析资料类推
职业安全卫生评价作业条件、岗位危险性评价
类比作业场所具有可比性
简便易行、专业检测量大、费用高
安全检查表
危险有害因素分析安全等级
定性定量
按事先编制的有标准要求的检查表逐项检查按规定赋分标准赋分评定安全等级
各类系统的设计、验收、运行、管理、事故调查
有事先编制的各类检查表有赋分、评级标准
简便、易于掌握、编制检查表难度及工作量大
预先危险性分析(PHA)
危险有害因素分析危险性等级
定性
讨论分析系统存在的危险、有害因素、触发条件、事故类型,评定危险性等级
各类系统设计,施工、生产、维修前的概略分析和评价
分析评价人员熟悉系统,有丰富的知识和实践经验
简便易行,受分析评价人员主观因素影响
故障类型和影响分析(FMEA)
故障(事故)原因影响程度等级
定性
列表、分析系统(单元、元件)故障类型、故障原因、故障影响评定影响程序等级
机械电气系统、局部工艺过程,事故分析
同上有根据分析要求编制的表格
较复杂、详尽受分析评价人员主观因素影响
故障类型和影响危险性分析(FMECA)
故障原因故障等级危险指数
定性定量
同上。在FMEA基础上,由元素故障概率,系统重大故障概率计算系统危险性指数
机械电气系统、局部工艺过程、事故分析
同FMEA有元素故障率、系统重大故障(事故)概率数据
较FMEA复杂、精确
事件树ETA)
事故原因触发条件事故概率
定性定量
归纳法,由初始事件判断系统事故原因及条件内各事件概率计算系统事故概率
各类局部工艺过程、生产设备、装置事故分析
熟悉系统、元素间的因果关系、有各事件发生概率数据
简便、易行,受分析评价人员主观因素影响
事故树(FTA)
事故原因事故概率
定性定量
演绎法,由事故和基本事件逻辑推断事故原因,由基本事件概率计算事故概率
宇航、核电、工艺、设备等复杂系统事故分析
熟练掌握方法和事故、基本事件间的联系,有基本事件概率数据
复杂、工作量大、精确。事故树编制有误易失真
作业条件危险性评价
危险性等级
定性半定量
按规定对系统的事故发生可能性、人员暴露状况、危险程序赋分,计算后评定危险性等级
各类生产作业条件
赋分人员熟悉系统,对安全生产有丰富知识和实践经验
简便、实用,受分析评价人员主观因素影响
道化学公司法(DOW)
火灾爆炸危险性等级事故损失
定量
根据物质、工艺危险性计算火灾爆炸指数,判定采取措施前后的系统整体危险性,由影响范围、单元破坏系数计算系统整体经济、停产损失
生产、贮存、处理燃爆、化学活泼性、有毒物质的工艺过程及其他有关工艺系统
熟练掌握方法、熟悉系统、有丰富知识和良好的判断能力,须有各类企业装置经济损失目标值
大量使用图表、简捷明了、参数取位宽、因人而异,只能对系统整体宏观评价
帝国化学公司蒙德法(MOND)
火灾、爆炸、毒性及系统整体危险性等级
定量
由物质、工艺、毒性、布置危险计算采取措施前后的火灾、爆炸、毒性和整体危险性指数,评定各类危险性等级
日本劳动省六阶段法
危险性等级
定性定量
检查表法定性评价,基准局法定量评价,采取措施,用类比资料复评、1级危险性装置用ETA,FTA等方法再评价
化工厂和有关装置
熟悉系统、掌握有关方法、具有相关知识和经验有类比资料
综合应用几种办法反复评价,准确性高、工作量大
单元危险性快速排序法
危险性等级
定量
由物质、毒性系数、工艺危险性系数计算火灾爆炸指数和毒性指标,评定单元危险性等级
同DOW法的适用范围
是DOW法的简化方法。简捷方便、易于推广
危险性与可操作性研究
偏离及其原因、后果、对系统的影响
定性
通过讨论,分析系统可能出现的偏离、偏离原因、偏离后果及对整个系统的影响
化工系统、热力、水力系统的安全分桥
分析评价人熟悉系统、有丰富的知议和实践经验
简便、易行,受分析评价人员主观因素影响
模糊综合评价
安全等级
半定量
利用模糊矩阵运算的科学方法,对于多个子系统和多因素进行综合评价
各类生产作业条件
简便、实用,受分析评价人员主观因素影响
一、安全评价方法分类
安全评价方法的分类方法很多,常用的有按评价结果的量化程度分类法、按评价的推理过程分类法、按针对的系统性质分类法、按安全评价要达到的目的分类法等。
(一)按评价结果的量化程度分类法按照安全评价结果的量化程度,安全评价方法可分为定性安全评价方法和定量安全评价方法。
1.定性安全评价方法
定性安全评价方法主要是根据经验和直观判断能力对生产系统的工艺、设备、设施、环境、人员和管理等方面的状况进行定性的分析,评价结果是一些定性的指标,如是否达到了某项安全指标、事故类别和导致事故发生的因素等。属于定性安全评价方法的有安全检查表、专家现场询问观察法、因素图分析法、事故引发和发展分析、作业条件危险性评价法(格雷厄姆一金尼法或LEC法)、故障类型和影响分析、危险可操作性研究等。
2.定量安全评价方法
定量安全评价方法是在大量分析实验结果和事故统计资料基础上获得的指标或规律(数学模型),对生产系统的工艺、设备、设施、环境、人员和管理等方面的状况进行定量的计算,评价结果是一些定量的指标,如事故发生的概率、事故的伤害(或破坏)范围、定量的危险性、事故致因因素的事故关联度或重要度等。
按照安全评价给出的定量结果的类别不同,定量安全评价方法还可以分为概率风险评价法、伤害(或破坏)范围评价法和危险指数评价法。
(1)概率风险评价法。概率风险评价法是根据事故的基本致因因素的事故发生概率,应用数理统计中的概率分析方法,求取事故基本致因因素的关联度(或重要度)或整个评价系统的事故发生概率的安全评价方法。故障类型及影响分析、事故树分析、逻辑树分析、概率理论分析、马尔可夫模型分析、模糊矩阵法、统计图表分析法等都可以由基本致因因素的事故发生概率计算整个评价系统的事故发生概率。
(2)伤害(或破坏)范围评价法。伤害(或破坏)范围评价法是根据事故的数学模型,应用数学方法,求取事故对人员的伤害范围或对物体的破坏范围的安全评价方法。液体泄漏模型、气体泄漏模型、气体绝热扩散模型、池火火焰与辐射强度评价模型、火球爆炸伤害模型、爆炸冲击波超压伤害模型、蒸气云爆炸超压破坏模型、毒物泄漏扩散模型和锅炉爆炸伤害TNT当量法都属于伤害(或破坏)范围评价法。
(3)危险指数评价法。危险指数评价法是应用系统的事故危险指数模型,根据系统及其物质、设备(设施)和工艺的基本性质和状态,采用推算的办法,逐步给出事故的可能损失、引起事故发生或使事故扩大的设备、事故的危险性以及采取安全措施的有效性的安全评价方法。常用的危险指数评价法有:道化学公司火灾、爆炸危险指数评价法,蒙德火灾爆炸毒性指数评价法,易燃、易爆、有毒重大危险源评价法。
(二)其他安全评价分类法
按照安全评价的逻辑推理过程,安全评价方法可分为归纳推理评价法和演绎推理评价法。归纳推理评价法是从事故原因推论结果的评价方法,即从最基本的危险、有害因素开始,逐渐分析导致事故发生的直接因素,最终分析到可能的事故。演绎推理评价法是从结果推论原因的评价方法,即从事故开始,推论导致事故发生的直接因素,再分析与直接因素相关的间接因素,最终分析和查找出致使事故发生的最基本危险、有害因素。
按照安全评价要达到的目的,安全评价方法可分为事故致因因素安全评价方法、危险性分级安全评价方法和事故后果安全评价方法。事故致因因素安全评价方法是采用逻辑推理的方法,由事故推论最基本的危险、有害因素或由最基本的危险、有害因素推论事故的评价法。该类方法适用于识别系统的危险、有害因素和分析事故,属于定性安全评价法。危险性分级安全评价方法是通过定性或定量分析给出系统危险性的安全评价方法。该类方法适应于系统的危险性分级。该类方法可以是定性安全评价法,也可以是定量安全评价法。事故后果安全评价方法可以直接给出定量的事故后果,给出的事故后果可以是系统事故发生的概率、事故的伤害(或破坏)范围、事故的损失或定量的系统危险性等。
此外,按照评价对象的不同,安全评价方法可分为设备(设施或工艺)故障率评价法、人员失误率评价法、物质系数评价法、系统危险性评价法等。
二、常用的安全评价方法
(一)安全检查表方法(Safety Checklist Analysis,SCA)
为了查找工程、系统中各种设备设施、物料、工件、操作、管理和组织措施中的危险、有害因素,事先把检查对象加以分解,将大系统分割成若干小的子系统,以提问或打分的形式,将检查项目列表逐项检查,避免遗漏,这种表称为安全检查表。
(二)危险指数方法(Risk Rank,RR)
危险指数方法是通过评价人员对几种工艺现状及运行的固有属性(是以作业现场危险度、事故几率和事故严重度为基础,对不同作业现场的危险性进行鉴别)进行比较计算,确定工艺危险特性重要性大小及是否需要进一步研究的安全评价方法。
危险指数评价可以运用在工程项目的各个阶段(可行性研究、设计、运行等),可以在详细的设计方案完成之前运用,也可以在现有装置危险分析计划制定之前运用。当然它也可用于在役装置,作为确定工艺操作危险性的依据。
目前已有许多种危险指数方法得到广泛的应用,如危险度评价法,道化学公司的火灾、爆炸危险指数法,帝国化学工业公司(ICI)公司的蒙德法,化工厂危险等级指数法等等。
(三)预先危险分析方法(.Preliminary}tazard Analysis,PHA)
预先危险分析方法是一项实现系统安全危害分析的初步或初始工作,在设计、施工和生产前,首先对系统中存在的危险性类别、出现条件、导致事故的后果进行分析,目的是识别系统中的潜在危险,确定危险等级,防止危险发展成事故。
预先危险分析方法的步骤如下:
(1)通过经验判断、技术诊断或其他方法确定危险源,对所需分析系统的生产目的、物料、装置及设备、工艺过程、操作条件以及周围环境等,进行充分详细的了解。
(2)根据以往的经验及同类行业生产中的事故情况,对系统的影响、损坏程度,类比判断所要分析的系统中可能出现的情况,查找能够造成系统故障、物质损失和人员伤害的危险性,分析事故的可能类型。
(3)对确定的危险源分类,制成预先危险性分析表。
(4)转化条件,即研究危险因素转变为危险状态的触发条件和危险状态转变为事故的必要条件,并进一步寻求对策措施,检验对策措施的有效性。
(5)进行危险性分级,排列出重点和轻、重、缓、急次序,以便处理。
(6)制定事故的预防性对策措施。
(四)故障假设分析方法(What…If,WI)
故障假设分析方法是一种对系统工艺过程或操作过程的创造性分析方法。它一般要求评价人员用“What…If”作为开头对有关问题进行考虑,任何与工艺安全有关或与之不太相关的问题都可提出并加以讨论。通常,将所有的问题都记录下来,然后分门别类进行讨论。所提出的问题要考虑到任何与装置有关的不正常的生产条件,而不仅仅是设备故障或工艺参数变化。
故障假设分析方法比较简单,评价结果一般以表格形式表示,主要内容有:提出的问题、回答可能的后果、降低或消除危险性的安全措施。
(五)危险和可操作性研究(Hazard and operability Study,HAZOP)
危险和可操作性研究是一种定性的安全评价方法。它的基本过程是以关键词为引导,找出过程中工艺状态的变化(即偏差),然后分析找出偏差的原因、后果及可采取的对策。其侧重点是工艺部分或操作步骤各种具体值。
危险和可操作性研究方法所基于的原理是,背景各异的专家们若在一起工作,就能够在创造性、系统性和风格上互相影响和启发,能够发现和鉴别更多的问题,这样做要比他们独立工作并分别提供结果更为有效。
危险和可操作性研究方法可按分析的准备、完成分析和编制分析结果报告3个步骤来完成。其本质就是通过系列会议对工艺流程图和操作规程进行分析,由各种专业人员按照规定的方法对偏离设计的工艺条件进行过程危险和可操作性研究。鉴于此,虽然某一个人也可能单独使用危险与可操作性研究方法,但这绝不能称为危险和可操作性研究。所以,危险和可操作性研究方法与其他安全评价方法的明显不同之处是,其他方法可由某人单独使用,而危险和可操作性分析则必须由一个多方面的、专业的、熟练的人员组成的小组来完成。
(六)故障类型和影响分析(Failure Mode Effect:s Analysis,FMEA。)
故障类型和影响分析是系统安全工程的一种方法,根据系统可以划分为子系统、设备和元件的特点,按实际需要将系统进行分割,然后分析各自可能发生的故障类型及其产生的影响,以便采取相应的对策,提高系统的安全可靠性。
故障类型和影响分析的目的是辨识单一设备和系统的故障模式及每种故障模式对系统或装置的影响。故障类型和影响分析的步骤为:明确系统本身的情况,确定分析程度和水平,绘制系统图和可靠性框图,列出所有的故障类型并选出对系统有影响的故障类型,理出造成故障的原因。在故障类型和影响分析中不直接确定人的影响因素,但像人失误、误操作等影响通常作为一个设备故障模式表示出来。
FMEA的分析步骤如下:
(1)确定分析对象系统。根据分析详细程度的需要,查明组成系统的元素(子系统或单元)及其功能。
(2)分析元素故障类型和产生原因。由熟悉情况、有丰富经验的人员依据经验和有关的故障资料分析、讨论可能产生的故障类型和原因。
(3)研究故障类型的影响。研究、分析元素故障对相邻元素、邻近系统和整个系统的影响。
(4)填写故障类型和影响分析表格。将分析的结果填入预先准备好的表格,可以简洁明了地显示全部分析内容.
ivoryhuang
第25楼2016/04/08
原文整句话是“检验检测机构的活动涉及风险评估和风险控制领域时,应建立和保持相应识别、评估、实施的程序。应制定安全管理体系文件,并提出对风险分级、安全计划、安全检查、设施设备要求和管理、危险材料运输、废物处置、应急措施、消防安全、事故报告的管理要求,予以实施。”
按以上版友说的,要建立风险评估和风险控制程序,内容应该设计安全的话,那后面的安全管理体系文件又建来干嘛的呢?那不是重复了吗?安全管理体系文件同样要识别风险,制定对应措施的啊……
我觉得这两个根本就是两回事。所谓“涉及风险评估和风险控制领域”应该是指一些毒理学生物学实验室,评估物质对人体、动物有毒有害程度的实验室。安全就是安全、风险就是风险。而且风险在不同领域有不同的定义啊,每个单位都有财务风险呢,投资风险,销售风险……检测单位也不例外,那要评估哪些风险呢????
