Dora_MTS
第11楼2015/10/20
加水,直接加么?我们用甲醇溶,超超声,使劲儿超,还是溶解不了的就。。放弃了。。
jauny0000
第12楼2015/10/20
标准品溶解不是有标准的吗?如果按标准操作不行的话,那就有可能是标准品问题了;建议你1)更换标准品厂家试试;2)更换你现有的标准,换一个国外的或者其它标准来操作参考试试。
三克油
第13楼2015/10/20
下次加几滴水试试吧
20071940xu
第14楼2015/10/21
根据国标用有机试剂溶解,没有办法完全溶解,要加辅助溶解剂
