wxs123456
第11楼2015/10/17
目前这方面,仪器还未更换这种螺母,一直在用
禁锢的忠诚
第12楼2015/10/18
一般拧紧都是手拧紧后扳手再拧四分之一到半圈左右,没发现有漏气情况
zyl3367898
第13楼2015/10/18
说明书上是这样写的,我都是拧紧为止。看来还是拧得太紧了。
188
第14楼2015/10/18
感觉你的大孔螺母之前可能是用错接气管的螺母吧,再说了掏石墨出来也不用从小孔这边掏啊.
安平
第15楼2015/10/18
不同厂家不一样的,s的基本不用换。
dooby
第16楼2015/10/19
进来看看讨论结果
秋醉虞阳
第17楼2015/10/19
岛津的一般都不换,瓦里安的不清楚了,原则上应该是坏了再换
第18楼2015/10/19
从大孔掏不出来,只有从小孔顶出来,将石墨垫弄烂,才能换新的。
天涯尽头
第19楼2015/10/20
没换过 只有不够用的时候 还没见这个东西坏过呢
langyabeilei
第20楼2015/10/20
没有必要经常更换我认为!
