冰山
第11楼2015/10/17
我是用硝酸配制标液,盐酸也可以的。吸光度值太小。没有看到你的标准空白?没有调零前的标准空白值是多少?
sq0309
第12楼2015/10/17
空白值基本是0.000,有时候-0.000,灯能量使用中基本稳定,在59到61之间。工程师说是仪器灵敏度不行,让手动调燃烧头位置,可是调完还是不行,测其它元素却是正常的。
第13楼2015/10/17
照你所提供的条件,现在可怀疑的就剩下标液配制了。建议重新配制标液,注意防止配错浓度和受到污染
第14楼2015/10/17
标液应该也没问题,我们把标液稀释十倍拿到别的实验室用普析的原吸石墨炉测出来相关系数是0.997。
第15楼2015/10/18
1. 标液浓度分别是多少?具体是哪几个浓度点?2.你们自己没有石墨炉吗?可以自己测下稀释十倍的标液做标曲吗?3.想来你的也是PE的机子吧?我的仪器是PE800,我石墨炉测铬的数据可以与你的做对比(火焰的数据就不必比了,显然与你的数值不同),对比的目的是看问题是否与石墨炉还是火焰有关?
悠旸
第16楼2015/11/28
灵敏度太低,强烈怀疑雾化器有问题或者没有调节好,测试一下提升量是否正常。进5ppmCu看看吸光度有多大?
yzx2011
第17楼2015/12/27
盐酸不能配置铅。样品浓度大约多高
