第11楼2006/09/14
不难.就是空白高点.
第12楼2006/09/14
最好的办法就是用火焰光度计。呵呵,方便又实在。
第13楼2006/09/16
稀释准确!在仪器完全稳定条件下作就可以了,都没有加什么东西啊!
第14楼2006/09/16
可以买标准溶液,用聚乙烯的塑料容量瓶稀释,很容易就可以做好标准工作曲线,玻璃的容量瓶不容易洗干净.
第15楼2006/09/18
有一种聚乙烯的容量瓶吗??我怎么没见过的,回头问问去
第16楼2006/09/29
我们所有的标准都是买的,呵呵看来我们厂还是很有钱啊,哈哈
第17楼2006/09/30
用石英的容量瓶配标准曲线,这样做出来的还是不错的,我做过几次如果用一般的玻璃容量瓶,影响比较大
第18楼2006/10/09
要加往标液中加抑制电离的碱金属
第19楼2006/10/13
应该很容易做吧,不知道你的具体情况
第20楼2009/06/01
我用原子吸收测定钠标准曲线,用1个当量的中性醋酸铵溶液定容的。浓度分别为0.1、0.2、0.3、0.4、0.5ppm,数据高低跳动,有人说是钠电离了,我很希望得到帮助。再有,钠的标准曲线是什么样子的?谢谢
