123gogo
第11楼2019/06/27
这是发布稿的要求,正式稿“标准曲线斜率控制在 0.960~0.978 吸光度·ml/μg,截距控制在 0.000~0.005 之间(以 5 ml 体积绘制标准曲线时,标准曲线斜率控制在 0.180~0.195 吸光度·ml/μg,截距控制在±0.003 之间)”
