零度沸水
第11楼2015/10/17
一般是两到三个月换一次,是不是时间太长了?而且我们这边有个桶里的硝酸溶液已经七个月没换过了,平时是另一个同事做原荧用的,平时也会互相混着泡,这一次测得它的吸光值就非常高,不知道混着泡是不是也会有影响
第12楼2015/10/17
可以问一下你们浸泡器皿的硝酸溶液的浓度一般是多高?我配的是20%的,感觉还蛮高的
huangza
第13楼2015/10/19
用的是 1:1的硝酸
第14楼2015/10/19
只要空白值不高就不会有什么影响,浸泡完的器皿还要清洗多次的
李三疯
第15楼2015/10/28
浸泡的硝酸时间长了最好重配一下吧
第16楼2015/10/28
时间长了肯定不行,当然还跟平时泡进去的清洁度有关系
孩老爹
第17楼2015/10/29
建议用微波消解后检测,这样很好
第18楼2015/10/29
硝酸一定要用好的,这个千万注意,还有鱼类脂肪多,消化完全后,加改进剂检测
第19楼2015/10/29
你为啥不用默克的硝酸试试呢,我们用的很好
第20楼2015/10/29
曲线这样,看到空白很高,首先要排除污染的可能,其次就是查看灯是不是还正常,灯如果不好了,也出问题
