qiannianyi
第11楼2015/12/17
关于这个问题,实际上应该市算出来的,总得吸光度是两种组分X1*C1,X2*C2的吸光度之和(X1,X2为矫正系数),通过实验,配置一定的标准液,在220nm,275nm分别测定吸光度,就出来两个方程,就可以计算相应对吸光度贡献的两个校准系数X1,X2.
peiliming
第12楼2015/12/18
220nm下测的是硝酸盐氮和有机物在的吸光度,但是在275nm下硝酸盐氮没有吸收。部分有机物有吸收。减去2倍的275nm的吸光度只是为了消除有机物的影响,这个2倍只是一个经验数值,是估计出来的。
p3237457
第13楼2017/08/01
非硝酸盐氮在220nm波长处有无吸光度,
zhuzx
第14楼2017/08/09
前面说的都没错,275nm扣掉的是干扰部分。至于需要减去几倍,从前看过一篇文章的(具体出处记不太清了),日本规定的是减一倍,而我国规定的是2倍,应该算是经验系数。再者,从方法原理来说,本方法测总氮是将水中大部分含氮物质通过过硫酸钾氧化成硝酸盐氮,然后通过紫外吸收法测定,这个方法本身就有一定的局限性,275nm的吸光值大小直接影响到最终结果的准确性,工作中时常遇到三氮不平衡的现象,原因往往也是275值过大造成。个人认为最好的办法还是在消解完成后将硝酸盐氮还原转化为亚硝酸盐氮进行测定,这也是目前好多流动注射所采用的方法。
老兵
第15楼2017/08/09
为了消除有机物的影响。
ll102
第16楼2019/10/11
