SnowyHan
第11楼2015/10/22
在仪器出现问题前就一直用那瓶氢气,空气和载气也都没有换过。应该不会是气体的问题。
第12楼2015/10/22
不点火的时候也是很高,恒定在1548mV。
安平
第13楼2015/10/22
建议报修为好。
第14楼2015/10/22
不点火的时候基线也是恒定在1548mV。我们用的是进样器手动进样。没有出问题之前的基线没有保存过,数值是在0附近波动。出问题后基线数值保持在1548mV,并无任何波动。
第15楼2015/10/22
仍旧是1548mV。
第16楼2015/10/22
是的。
第17楼2015/10/22
谢谢!我们现在正在联系维修工程师,但是他还没确定什么时候过来。我们就想在这段时间内能不能再做点什么。
第18楼2015/10/22
如果是放大板的问题,是不是只有把放大板换掉?
第19楼2015/10/22
好多大侠都在问不点火时基线的数值。请问不点火和点火的情况下基线的数值都能说明什么问题呢?谢谢!
tvrc330
第20楼2015/10/22
不点火的时候,基线应该为零,或者很低的数值。你现在有这么高,可能是放大版坏,或者高压电极漏电。
