wangjunyu
第11楼2015/10/19
测铬使用富燃火焰灵敏度能够提高不少,把乙炔气提高来测。
shwey
第12楼2015/10/19
灵敏度太低了,比我的还低
冰山
第13楼2015/10/19
难怪你说我的灵敏度低,我的确实低太多了!这样看来你做土样中铬是没有问题的,谢谢分享!奇怪的是为何高度只有8mm?是仪器系统推荐的吗?以前我用普析机子时铬也是要10-12mm的,现在PE的也是如此
envirend
第14楼2015/10/19
这样消解,做得结果不会偏低吗?
第15楼2015/10/19
对消解人员而言,摸索消解方法也是比较难得~~土壤称样增加,之前的消解条件恐怕还要整两天。
狼牛牛
第16楼2015/10/20
曲线浓度基本一致,不过我们的吸光度比你们高近一倍哦
第17楼2015/10/20
狼牛老师,你的样品浓度与试剂空白相差大吗?土样的称样量及定容体积是多少?
七月
第18楼2015/10/20
冰山老师,你这灵敏都十分低啊,我800的4PPM信号0.25左右啊,可以调到0.3。900T灵敏都更好,3ppm就可以0.3ABS了。选用富燃焰,氯化铵基改,调整燃烧头高度(8~10cm),做土壤标样也很简单的,四酸消解。
第19楼2015/10/21
七月小弟,我的机子今年刚检定过,基本正常。火焰测试,我没装撞击球,有扰流器。PE有高灵敏雾化器吗?你用的就是吗?我用一普通不锈钢雾化器。提升量以前测过,具体是多少忘了,在正常范围内。灯是国产曙光的,能量在80左右。高度10或12。流量:乙炔=3.0ml/min,空气=17.0ml/min。氯化铵加终浓度至1%。为啥灵敏度会这么低我也想不通
菌菌
第20楼2015/10/21
忘记说一句,我的消解方法不是针对做土壤消解的,是针对做有机肥和有机无机复混肥,做植株样品也可以,要是做土壤,是要用四酸的。
