冰山
第48楼2016/12/23
你好!先说仪器条件,燃气助燃气的比例可能是因机子而异。我的机子跟你的不同,我的比例是3.0~3.5:17L/min,高度10-12mm。
从你的质控样结果只有标准值60%来看,我们的原因可能是相同的。通过向 blackyzzn 和 skytoboo 两位老师讨教,认为问题可能出在消解前处理上,具体是消解过程中部分铬离子形成难以分解的氧化物了,所以影响了收率。blackyzzn老师介绍了一种《土壤湿法快速消解法》,经他同意,现在我将它给你传上来,大家也可得以借鉴下。
土壤湿法快速消解法
准确称取约0.2500±0.0010g样品于50mL带盖刻度塑料离心管中(此管是普通的PP聚丙烯材料),用适量的水湿润,加入1.0mL盐酸+1.0mL硝酸+2.0mL氢氟酸,摇匀盖盖(拧紧后松一点点),放入125℃恒温石墨消解仪上,消解约120min(期间摇匀样品两次保证样品均匀与酸接触,如需赶酸最后20min开盖),取下冷却后用去离子水准确定容至25mL,摇匀静置过夜(需要快最好是离心,5min/6000转以上)上机分析。另备两份0.5000±0.0010g,试剂翻倍,同条件消解,定容50mL,作为配置工作曲线基体使用。同条件制备空白。
备注:1.PP聚丙烯离心管要求质量较好,耐高温,定容刻度准确。(科晶、艾本德)
2.石墨消解仪温控要好,温差<±2℃。
3.时间到了就停止加热,有沉淀是正常的。
