qq250083771
第11楼2015/10/27
炉体脏了没啥乙醇清洗即可
henkyq
第12楼2015/10/29
最好每次结束试验后都用无水乙醇擦拭炉体,特别是基体复杂的样品,擦拭完后也可以用洗耳球吹干液体。这样下次开机测试时就很少再会出现楼主的情况了
高山流云
第13楼2015/10/30
我每次换石墨管时都先用洗耳球吹出里面残留的灰尘杂质,再用95%乙醇擦拭一下内壁,晾干后才敢放进去石墨管
hthj
第14楼2015/10/31
学习了,以前没咋用过石墨炉,学起备用
Tom2008
第15楼2015/10/31
乙醇是C、H、O化合物,在高温作用下会裂解产生热解碳,相当于给石墨管二次涂层了;如果乙醇量较大,会发现石墨管内外表面呈现光亮如新的银色。乙醇蒸汽或者其裂解后产物遇到空气后会产生烟气、温度更高的话会出现火苗
wangjunyu
第16楼2015/10/31
你空烧的温度多高呢,石墨管是新的吗
第17楼2015/10/31
很多石墨管质量不好温度高一些经常出现这个问题的
支点
第18楼2015/11/09
肯定是火苗么?有时由于吹出的气体有一些颗粒性的东西散射石墨炉发光,感觉像是火苗。有照片么
Insm_d4aac724
第19楼2024/04/22
各位大神,原吸TAS990,空烧石墨管冒火花,烟很大,烧两次就会把石墨管烧断,是怎么回事啊,氩气已重新更换,还是出现这种情况,石墨管也是原厂的。
夕阳
第20楼2024/04/22
请问:(1)石墨炉的保护气(外气)的流量确认过吗?(2)石墨管是原装的吗?(3)氩气的纯度够吗?
