qdweichao
第21楼2015/11/12
你说的应该是方法的检出限,实话说仪器的检出限就是一个参考值无实际意义,就像一个器件比如传感器,检出限实在理想状况下的值,用到仪器上根据方法的不同肯定会有变化的,原来的值就真没意义了。
暴打奥特曼
第22楼2016/01/08
个人认为 方法检出限是给大多数人用的,如果方法检出限大于仪器检出限,那进口质谱和国产气质谱的差距就不是一点半点了。如果方法仪器精密度大于仪器检出限的话,这就自相矛盾了个人观点 仪器检出限≥方法检出限≥实验室检出限(各实验室能力设备人员不同导致)
埃罗
第23楼2016/01/29
你说的仪器是说的直读的那些仪器还是说的是你在做实验过程中的仪器的啊 如果方法检出限比仪器检出限要大 那你所购置的仪器有用吗?
however88888
第24楼2016/02/02
精度来说:仪器检出限>方法检出限>实验室检出限,扩项的话你检查的应该是这三个中的实验室检出限,但因为是扩项,所以你的方法检出限就是实验室检出限!
玲儿响叮当
第25楼2016/02/14
1、仪器的检出限仪器检出限是指在规定的仪器条件下,当仪器处于稳定状态时,仪器本身存在着的噪音引起测量读数的漂移和波动。仪器检出限的水平可对同类仪器之间的信噪比、检测灵敏度、信号与噪音相区别的界限及分析方法进行测量所能达到的最低限度等方面提供依据。2、方法的检出限方法的检出限是指一个给定的分析方法在特定条件下能以合理的置信水平检出被测物的最小浓度,它是表征分析方法的最主要的参数之一。分析方法随机误差的大小不但与仪器噪声有关,而且决定了方法全过程所带来的误差总和,与样品性质、预处理过程都有关系。
第26楼2016/02/14
对仪器的检出限和方法的检出限再补充一下:仪器的检出限和方法检出限都是一个估算值,不是实际测定的最小值。因为基底的不同实际仪器能检测到的最小值会有所不同,因此采用方法检出限做法是比较科学的。
