  • wn3367898
    第11楼2015/10/28
    鉴定类的大型仪器需要期间核查吧?
  • windy
    第12楼2015/11/09
    你好,我想问下什么是“相对测量方法”
    symmacros(jimzhu) 发表:是不是全部仪器都要做?
    不是所有的设备都需要进行期问核查。通常来讲,期间核查的对象主要是新购设备,使用频 次高的和使用环境恶劣的检测设备;主要或重要检测设备;不够稳定、易漂移、易老化且使 用频繁的检测设备;经常携带到现场检验、校验的设备;运行过程中有可疑现象发生的检验 、校验设备;选择对关键参量的检测质量影响较大的检测设备。
    期间核查主要是核查测量仪 器、测量标准或标准物质的系统漂移,即其长期稳定性。必须具备相应的核查标准和实施条 件的,对无法寻找核查标准(物质)的不进行期间核查。期间核查可以提高监测质量的可靠性,降低出错的风险,但不能完全排除风险。期间核查的实施以及实施频次应结合监测机构自身的特点寻求成本和风险的平衡点。
    对于采用相对测量方法的仪器,一般不必进行期间核查。包括:可见分光光度计、红外分光 光度计、紫外分光光度计、原子吸收分光光度计、等离子发射光谱仪、色谱类仪器等。
    应针对具体的设备或计量标准的各自特点,从经济性、实用性、可靠性、可行性等方面综合考虑相应的期间方法。使用技术手段进行期间核查的方法。
    期间核查重点关注的10类仪器设备
    仪器设备的期间核查并不是每一个都要做,有些仪器并不需要做期间核查,下面这十类设备需要在做期间核查的时候重点关注:
    1.对测量结果有重要影响的(比如在用液相色谱测醛类物质含量,液相色谱需要期间核查);
    2.检定或校准周期较长(比如校准和检定周期超过两年的设备);
    3.频繁使用的(比如一把卡尺每天使用的次数非常多);
    4.容易损坏的仪器设备;
    5.性能不稳定的仪器设备;
    6.检测数据有争议、 易漂移的仪器设备;
    7.易老化的仪器设备;
    8.经常带到现场使用的仪器设备;
    9.贵重的仪器设备(比如ICP-MS);
    10.仪器设备的使用环境较为恶劣,导致了仪器设备的性能可能发生改变的。
    实验室应针对具体的仪器进行分析研究,掌握仪器分析原理和性能特性以及可能影响检验结果准确性和稳定性的因素,确定需要进行期间核查的仪器名称,编制相应的期间核查方法。仪器的期间核查并不等于检定周期内的再次检定,而是核查仪器的稳定性、分辨率、灵敏度等指标是否持续符合仪器本身的检测/校准工作的技术要求。针对不同仪器的特性,可使用不同的核查方法,如仪器间比对、方法间比对、标准物质验证、添加回收标准物质等。条件允许时,也可以按检定规程进行自校。期间核查的时间间隔一般以在仪器的检定或校准周期内进行一二次为宜。对于使用频率比较高的仪器,应增加核查的次数。
    (实验与分析)
  • windy
    第13楼2015/11/09
    原子吸收、等离子体发射光谱仪等这两台也没必要做期间核查?为什么我觉得这2台仪器很不稳定不过使用频率还是挺高的
    期间核查重点关注的10类仪器设备
    4.容易损坏的仪器设备;
    5.性能不稳定的仪器设备;
    7.易老化的仪器设备;
    8.经常带到现场使用的仪器设备;
    (实验与分析)
