你说的码盘有刻度的地方应是Z,如果是Z的话,你活塞拉到底不可能对上的,真的。
qaz15000(qaz15000)发表:功夫不负有心人,又经过了半天的调试,仪器的显示界面终于全部变绿了,看到仪器通过自检的那一瞬间,还是有点小小的激动哈,大概测试了一下流量,基本正常,总算修好了,虽然时间长了点,还是值得的。
说一下经验,以便有需要的同行参考,安捷伦泵的两个泵头一个是主泵,一个是副泵,两个泵的行程是不一样的,先要把活塞的位置调整好,然后调整步进电机的位置,把主泵的活塞拉到最低点的时候,步进电机的码盘的上有刻度的地方要在光电传感器的正中,这个位置十分重要,稍有不对,电机就会错误,仪器就要报错,要一点一点的调整。
