maxinhai
第31楼2015/10/28
轴承是什么牌子的?什么型号,楼主分享一下啊
未来123
第32楼2015/11/16
那你最后是换了一个新的驱动还是怎么?我的1260现在也出现这样的状况了~~~
qaz15000
第33楼2015/11/19
自己把电机修好了,之后一直运转正常,和原来没什么区别
第34楼2015/11/19
要是在成都我可以帮你,要是电机故障,应该可以修好,真是这个情况和可能是电机坏了,要是其他的故障就不行了。
1984pjw
第35楼2016/01/25
您好,我在仪器论坛里面看您发过一个安捷伦泵驱动的维修帖子,受益匪浅。我们现在也有一个泵驱动有问题,但不知是不是电机的问题,请问您能给指导指导吗?或者推荐个能够维修电机的也可以!我的电话13375278706--裴先生。多谢!!!
第36楼2016/01/25
这个一般都是电机坏了,转不动了,我们的电机是拿出去修的。可以先把电机和泵分离,看看能不能转,这个是步进电机,要连在主板上测试。如果不能,那就把电机拿去修,电机是比较好修的,轴承都是标准件,关键是那个码盘不好对,要慢慢的试。
hnteng
第37楼2016/01/25
楼主的钻研精神值得学习! 不过,拆机器还是要千万小心。泵的拆解中主要是拧松螺丝时交替拧松,平衡用力。很多问题要自己慢慢摸索。我们拆仪器一般是一次了解一个结构,慢慢整个都熟悉了,就不怕了。楼主这个问题难度中等,解决过程非常有序。其实,仪器的机械故障相对来说还是好解决的。就是电路的故障不好弄。即使懂一点的,自己弄好后能不能达到原来的效果是一个问题。但机械故障相对来说就好多了。 祝贺楼主。
taohliu
第38楼2016/02/02
我们已经修复很多个,很简单,给我们的用户省了大把银子
金蟾中的战斗猫
第39楼2016/02/03
一年换了两个泵驱动 1200一个 1260一个 悲催 被老板骂死了
valorb
第40楼2016/02/03
做好日常维护很重要啊!
