那请问甲基橙是称取0.1g配的母液再取230ml配到1千?为啥我做出来的是0.568的空白啊?如果取250ml空白是0.585,都不在0.6的范围啊?末尾的吸光度是0.002做了6个都是.请问怎么回事
玲儿响叮当(jshbhh) 发表:配制甲基橙贮备液的过程中,将甲基橙吸收贮备液的用量250ml改为230ml,甲基橙吸收液的用量仍为20ml,可使空白吸光值严格控制在规定的瓢求之内(0.63左右),从而保证氯气标准曲线具有较好的a、b值和相关性==============这句话不是随便说的,有相关研究可以证明,楼上可以参考下行业专家的研究论文并试一试
