一片枫叶
第13楼2015/10/18
雪版主在《第七届原创大赛》拯救垂死的色谱柱作品 链接地址:http://bbs.instrument.com.cn/topic/5599993 中就有类似的例子,原因是色谱柱头填料污染造成,通过柱头填料修补得到恢复。
一片枫叶
第19楼2015/10/30
峰型变小,后肩峰,拖尾都是柱头污染和塌陷的主要特征。
单纯的柱头污染与坍陷有区别,柱头污染会有拖尾现象,柱头坍陷会有保留时间提前的现象。当然有时也会出现峰前肩和前伸的现象。
出现柱头污染较轻的情况,可以用强洗脱溶剂清洗,但不一定有效,要看污染的成分是否能被洗脱。
出现柱头较轻塌陷,单独的清洗是不能解决问题的,有的通过柱头修补得到维护。对于污染较深的色谱柱用修补的方法就不一定有效果了,只能更换色谱柱。
