路過人間
第11楼2015/10/19
安瓿瓶安照证书要求,一开就不能保存的;要是高浓度塑料瓶的是可以保存的。。。
暗夜精灵
第12楼2015/10/29
每种物质不一样的 有些打开可以用几天 有的可以用个把月
yinyunxia2008
第13楼2015/10/29
看是什么物质,你可以再换一个干净的瓶子密封保存,保存时间就要具体分析了
870309
第14楼2015/11/10
看标液的,一般密封在4?左右保存
chemistryren
第15楼2015/11/11
打开了主要是防止挥发和污染。
Insm_252c2c7f
第16楼2019/08/30
我这种标样配好后可以保存多久?老兵同志?
