yyxtj
第11楼2006/10/23
"压缩空气一路倒是正常,于是试着将氢气一路接到空气上,在仪器面板上设定流速,发现设定的流速与氢气发生器显示的流速基本一致,也就大概可以排除氢气发生器的问题."是不是流速也显示0?makeup气是否有流速?如果有就是氢气压力控制阀故障。makeup气也没有流速就是喷嘴堵了,用六角套筒拧下来同一下就行了,顺便将检测器洗一下。给你传一修理资料。6890故障与维修
五虎上将
第12楼2006/10/24
同意!!我也遇到相同的问题,也是这个方法解决的.还有就是尾吹调小点.柱流量调小点.试试看吧,祝你好运.
GC莱鸟
第13楼2006/10/24
您发表的悬赏帖(http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20061021/597613/)有人回复,请前去查看,如果您的问题已经解决,请及时结贴并分配积分,不及时结贴,有可能会被版主扣除5个积分和2个声望。
