mengzhaocheng
第11楼2015/10/19
另外水中化学物质含量多的,也容易老化
面对面想你
第12楼2015/10/19
本身材质是个问题,不管是塑料、还是橡胶,都是比较容易老化的;再者水管长时间的暴露在空气中,环境中温度的变化也加剧老化;一般情况下,2年换一次很正常,而且这些水管也不是很贵。
txtb001
第13楼2015/10/21
重铬酸钾法蒸COD,一年200~300工作日,每天早上从冷凝管的上方加入硫酸,不小心硫酸液滴到橡胶管,再加上加热,使橡胶管周围的温度常年比较50-60度,你说再好的橡胶管受不了吗?更可况假冒伪劣橡胶产品。
sallysally
第14楼2015/10/21
橡胶管很容易老化,塑料管要好一些。
第15楼2015/10/21
空气中容易氧化老化,温度越高越容易老化。
第16楼2015/10/21
这个环境比较恶劣,橡胶管难以承受,可以理解。
qianguiyun1
第17楼2015/10/24
用什么方法可以辨别?
