马克思的战友
第11楼2015/10/18
因为没有办法说明他们实验室测得就一定是对的。
symmacros
第12楼2015/10/18
气相直接进样,气质联用是固相微萃取进样。用两种不同的进样方式(样品提取方式)恐怕不好比。
安平
第13楼2015/10/18
具体是什么样品?用控制样反代验证
千层峰
第14楼2015/10/19
那没啥好比较的。。。标液浓度不准,影响挺大的。。
原天
第15楼2015/10/21
不同实验室不同仪器不同方法,差距在20%内也算是正常的。
菜鸟123
第16楼2015/10/28
谢谢各位专业人士的回复!我再用同一标液试试。
居间惠
第17楼2015/10/28
固相微萃取是顶空吸附的,与直接进样的分析的结果相比,我个人觉得直接进样更准确些。我们实验室如果是两种方法结合,一般会先选取直接进样的分析结果。
雾非雾
第18楼2015/10/28
就检测原理上说气质的结果应该更准确些,因为气相可能极易受到基底的影响。
action
第19楼2015/10/28
没有可比性,以相关标准要求的仪器为准,即使另一个方法更准确。
1819106
第20楼2017/03/24
至少SPME与外标法是没有什么可比性的,气质内标法与气相的标准物质还是有一定的可比性的!
