柯景腾and沈佳宜
第11楼2015/10/23
不是一般来说都是检测出后5项的多溴联苯醚么?最常见应该就是10-BDE了。平时用10-BDE单标来做好了,这个东西标准品是纯品吧,随便用。在图上发现了其他的物质再对应的来定量,特殊时刻要做文件那就只能全部拿来了。
m3147365
第12楼2016/10/01
最高点不要设那么高就好了!
第13楼2016/10/01
可以先用低浓度点筛数,有阳性才配曲线啊!
forth
第14楼2016/10/13
母液有高浓度的,比如1000mg/L,这种常用的标液价格应该没多贵吧?前处理用的方法和标准不同就是偏离,需要经过验证与许可,现在PBB和PBDE检出不算多,你可以验证后的超声提取方法做筛选,对检出的再按标准做一遍。风险和效率需要综合考虑。
