hyw
第21楼2006/11/04
可是我把买来的标准样品拿去测定,测出来的硅含量比标准值要低0.3左右,算在误差范围内吗???标准的硅的2.6%左右。[/quote]能告诉我你的整个分析过程吗?怎样容样,用什么作曲线
小伊~
第22楼2006/11/05
能告诉我你的整个分析过程吗?怎样容样,用什么作曲线?[/quote]就是硝硫溶样,然后用曲线法做啊~~
第23楼2006/11/06
就是硝硫溶样,然后用曲线法做啊~~[/quote]按我说的方法溶的 ,称样量多少?
第24楼2006/11/10
按我说的方法溶的 ,称样量多少?[/quote]]0.1g啊~~
