唔话俾你知
第21楼2016/04/27
请教下,比方说我想用7890-5975c做有机磷的检测,要净化的话,样品是不是要像做有机氯菊酯类那样用弗罗里硅柱净化呢??请各位老师指点一下
MMYG
第22楼2016/04/28
可以上气质质,多了就维护进样端!
第23楼2016/04/28
现在倒觉得上质谱筛选再用色谱定量,很靠谱!
西北风
第24楼2016/04/29
理论上是可以上质谱检测的,前提是目标检测物的基质干扰比较小才好。有可能对离子源造成污染的
DeeperBlue
第25楼2016/05/11
赞成!一般人是先上气相,再用质谱确认。但真的可以考虑,先有质谱全扫描,再对扫描出来的目标,上气相定量。
ghx5558
第26楼2016/05/11
直接上质谱没问题。但是要注意的是761中如果过硅噪土小柱后有机磷损失严重。如果样品差不多,色素不浓,用检测有机磷的样品可以直接上质谱的。质谱没那么娇贵。串接质谱的日常维护和气相差不多,气相部分就是进样口维护和分离柱的切割。离子源部分清洗也可以自己做。没事的。我直接上过。当然如果你关注的是有机氯及菊酯类的,绝对可以用所相上的处理的样品的。
mas050518
第27楼2016/05/12
感谢各位的回复!!!这段时间一忙忘记关注这个网站了,最好不要直接上气质了,现在我们在研究QuEChERS 前处理方法。
