gaogao0214
第11楼2015/10/20
两边的玻璃管加了玻璃保温层
第12楼2015/10/20
控制在10度呀。一个样品,一般2-4个小时
第13楼2015/10/20
好的,明天用水浴试试
第14楼2015/10/20
水浴控制在多少度合适?
第15楼2015/10/20
谢谢亲的建议。看来得摸索几次才能得到较好的结果
tang566
第16楼2015/10/20
样品蒸干,会不会是接口没装好,有漏气的情况?
GRANT
第17楼2015/10/20
65 摄氏度,如果你的水浴箱 校准过的话,就够了
第18楼2015/10/20
好的。样品烧瓶需要搅拌吗?感觉用电磁加热搅拌器加热效率不高
第19楼2015/10/20
也存在。但烧瓶接口处涂抹了凡士林的呀
第20楼2015/10/20
我们用电热套,没搅拌
