luos86
第31楼2015/10/25
某宝上搜搜就有很多
tx7236
第32楼2015/10/29
1、感觉你SDE装置中样品和提取溶剂装反了。支管高是装提取溶剂,支管低的是放样品。2、样品用电热套加热还是比较快的,10 min左右就能沸腾。提取溶剂用水浴比较好,控温稳定,受热均匀,好控制。我们一般都是45℃(乙醚或二氯甲烷;正己烷高一些)3、SDE装置左右两个细长的管路最好还是用保温材料抱起来,用棉花和纱布裹起来就很好。毕竟管路很长,回流现象还是比较明显的,免得影响提取效率。4、SDE提取受室温影响还是很大的,我以前夏天做的样和冬天做的同一样品,差别都很大
dmy320
第33楼2015/10/29
加热套的实际温度与标示温度 很不一致,设定50℃,实际温度可能会在30℃~150℃。二氯甲烷沸点低,才39.8℃,使用恒温水浴更容易控制蒸馏速度和效果。
gaogao0214
第34楼2015/10/30
我用二氯甲烷作溶剂,属于重溶剂,没装反吧
第35楼2015/10/30
第36楼2015/10/31
没有,这点我忽略了,不好意思
第37楼2016/02/16
朱老师,消泡剂成分是什么?记得以前做蒸馏用过食用油来消泡,SDE用食用油会产生干扰吧?
symmacros
第38楼2016/02/16
二甲基聚硅氧烷类,POLYDIMETHYLSILOXANE
m3153775
第39楼2016/10/24
同在广东,你做出来了吗?可以借鉴一下吗?谢谢啦!
第40楼2016/11/18
亲,你的保温棉在哪里买?谢谢
