谢谢
水清鱼读月(loaferfdu) 发表:你们要测试Cd,那应该是应对RoHS了。RoHS测试和其他测试不一样,在IEC62321这个标准中,EDXRF只是个筛选的机器,不是精确定量的机器,换句话说,测个大概差不多就行了。
为什么会这样呢?因为电子电器行业的材质种类实在太多了,形状也各异,没有办法在所有的情况下得到准确的结果。实际测试中你会发现,有时候挺准确,有时候误差很大,原因就在这里。
所以对于RoHS测试,不确定的的评估,我个人觉得是没有必要的。一个筛选的半定量仪器,哪来那么多要求哦,对吧?你要是做贵金属成分或者镀层厚度,做做这个还有点意义。
你的主管做出这种要求就是因为他不理解RoHS筛选的概念。^_^
实在要做,推荐你看两个资料,吉昂老爷子的书《X射线荧光光谱分析》第12章专门讨论了这个不确定的计算问题。另外给你一篇文章,参看附件。
看完了附件,你就明白用于筛选测试的EDXRF根本没有办法做什么不确定度的评定,或者像前面abzh99312说的那样,你真要做,要把你们公司所有材质的都做一遍,你会发现这是个不可能完成的任务。
