安平
第11楼2015/10/25
10ml/min,流量有点大。
zyl3367898
第12楼2015/10/26
柱流量为1-2mL/min就可以。
第13楼2015/10/28
这个口径的色谱柱,5ml左右是可以得。
kanhama
第14楼2015/10/28
因为吃过这个亏 是顶空 进样针直接插进衬管 隔垫吹扫我这两天关了 倒也能跑,算是不解决问题的解决问题方法把。好的,我接下来液体进样的时候 会试试增大柱流量,看看这个情况会不会有改善。
第15楼2015/10/28
“柱入口压力”这个在哪里看?我贴图的那个色谱条件 ”压力“ 是10.2kpa,是总压力吗?
第16楼2015/10/30
1ml不能控么?
第17楼2015/10/30
就是进样口压力这个条件,柱压有点低
第18楼2015/10/30
问题解决后,反馈有积分奖励。
