茫茫
第22楼2015/10/30
室温低于10度的话,开机可以,样品吸不进去
夕阳
第23楼2015/10/30
第一次听说石墨炉启动与温度有关。
wangjunyu
第24楼2015/10/31
是机械部件在切换的时候发出来。
huangza
第25楼2015/11/04
应该可以启动的啊,不过温度太低对测试的准确性是有一定的影响
sunbird664
第26楼2015/11/07
一般要求室内温度在10-35度,温度过低可能导致仪器内机械部件转动不灵活,比如波长或狭缝定位不准,雾化器内部喷嘴处可能因温度低结冰无法吸样等。
流浪的红舞鞋
第27楼2015/11/09
不稳定,工程师建议我们室温在15~30度之间
吕梁山
第28楼2015/11/10
我们的仪器低于25度一直连接不上,也不知道是硬件的问题,还是软件连接有问题,仪器一直启动不了
第29楼2015/11/11
这个太有些匪夷所思啦!不知是什么牌子的仪器?
第30楼2015/11/11
美国苹果的900Z,是一个单石墨炉的原子吸收
第31楼2015/11/11
如果真有连接问题,P公司应该召回
