langyabeilei
第11楼2015/10/22
具体规格?
wazcq
第12楼2015/10/22
30m*0.25mm*1.4um
第13楼2015/10/23
恩,我试试看!
禁锢的忠诚
第14楼2015/10/23
俺们主要做粗苯加氢精制生产的原料及产品分析工作,整天接触苯类物质,还有没有的救?
第15楼2015/10/23
切实做好防护措施,马虎不得!
zyl3367898
第16楼2015/10/23
防毒口罩与手套是必须的。
dk123100
第17楼2015/10/26
可以参照HJ686-2014的方法,去环保部网站下载。
xdzh130
第18楼2015/10/26
如果要测8种(苯、甲苯、乙苯、邻二甲苯、间二甲苯、对二甲苯、苯乙烯、异丙苯)并且要分别定量,最好有30米的WAX柱(DB-624柱我没有,不知效果如何),GB3838-2002要求苯小于10ug/L,若用FID,一般的液液萃取或顶空恐怕不行,如果用GC-MS,加吹扫,则取10ml水样足矣(我用7890A-5975C及TEKMAR试过)。吹扫 FID,或者顶空 MS,能否解决10ug/L,这我还没有试过。
第19楼2015/10/26
每年要体检,身体是本钱。
星原
第20楼2015/11/09
我们用的DB-FFAP 60m*0.530um*1.0um,FID检测器。吹扫捕集做苯系物,分离度还是很好的,
