guhuihui
第13楼2015/11/09
在执行电导率测量之前,必须知道或测定电极常数。需要此系数将电导转换为电导率。所有的电导率电极都有其电极常数。梅特勒-托利多使用两种不同的电极常数:名
义电极常数和经过认证的电极常数。名义电极常数帮助您选择合适的电极。由于生产工艺不同,电极常数的允差度宽泛,名义电极常数的精确度仅为?20%。测量前,必须通过所谓的校准流程测定精确的电极常数。测量已知电导率值的标准液是测定电极的电极常数的可靠方法(参见等式5)。在工厂直接完成测量过程后,测定经过认证的电极常数。这些常数的最大不确定度为?2%,足以进行测量。质量证书中列出了精确的电极常数,并打印在电极电缆上。对于ISM电极而言,电极常数也存储在电极芯片中。
梅特勒-托利多的InLab 73。因此,在使用这些电极前,必须通过校准测定电极常数。InLab 74x和InLab Trace随附经过认证的电极常数,该常数按照ASTM和NIST生产后进行可追溯性校准而得出。电极常数随着时间流逝而变化。测量电极的污染物和沉淀物或物理和化学改性会影响电极常数。建议在电导率测量前进行验证,以检查电极常数是否仍然有效。为此,要对标准液的电导率进行测量。读数必须在预先定义的限值内(例如:标准液的? 2%)。
总之,带有名义电极常数的电极首次使用前必须先进行校准。对于已知电极常数的电极,进行验证即可。
