1060751313
第11楼2015/10/28
不对吧,按照成分来看的话,应该没有二氧化硫和氮氧化物啊
forth
第12楼2015/10/28
肯定会有,多少问题,应该比烧煤少些,中国的煤比较差,含硫多。
yinyunxia2008
第13楼2015/10/30
生物质中多少都会有点硫,空气中也有呀,氮氧化物高,太正常了,生物质含氮,空气中也有很多
troy1127
第14楼2015/11/04
搞清楚啊,氮氧化物主要来自于空气中的氮气高温与氧气反应生成的啊,温度越高,氮氧化物越高啊,除非你纯氧燃烧,来自燃料只有很少一部分
wfuse001
第15楼2015/11/05
应该会有部分产生,但总量肯定不会很大
Insm_47b05708
第16楼2019/01/15
请教一下含氧量如何控制在7%的
wastewater
第17楼2021/06/25
环境空气中的氮气在高温炉膛中与氧气反应生成no
