雾非雾
第11楼2015/10/22
1ug/L就相当于1ug/kg的。
第12楼2015/10/22
农业部不用NY761的方法?
921218
第13楼2015/10/22
因为是蔬菜基质,含水量特别高
第14楼2015/10/22
我来举个例子,比如在10g蔬菜(包括蔬菜汁),加入1mg/L,2ml农药,再加入10ml乙腈,离心取上清2ml,加入吸附剂后,静置再取部分上清过滤膜直接进样,液质测出来的浓度为150ug/L,那回收率是多少呢?请说明计算过程,谢谢
zjn1123
第15楼2015/10/22
那样品含量和上机浓度是一样的
第16楼2015/10/22
1mg/L加2mL,添加水平是0.2mg/kg。2mL上清相当于2g样品,上机浓度为2*0.2mg/kg=400ug/L。你测出来150ug/L,那么回收率就是150/400=37.5%
第17楼2015/10/22
这里面还涉及一个问题,你加标量2mL,相对于提取液体积的20%,太大了。建议加标时候10mg/L加200uL,或者20mg/L加100uL
zyl3367898
第18楼2015/10/22
1mg/L=1ug/mL。加入2mL,应为2ug。
第19楼2015/10/22
加10mL乙腈,取2mL,应该为稀释5倍,2ug/5=0.4ug/mL=400ug/L。
东平匹夫
第20楼2015/10/23
求农业部用的QUECHERS方法文献!
