txtb001
第24楼2015/11/03
为了去除NaCl对基体的干扰,可以加入EDTA、NH4NO3、NH4Ac、(NH4)2SO4、(NH4)3PO4来消除干扰。
当NaCl浓度小于0.01 mol/L时,只加入EDTA便可除去对Mn、Cu的干扰,随着添加EDTA浓度的增加,还可以除去较高浓度NaCl的干扰。而Ga在与氯化物共存时不仅能生成易挥发的氯化物,也容易生成低沸点的氧化物,因此HCl和HNO3都对Ga的测定产生干扰。而加入EDTA可消除HCl、HNO3对Ga的干扰,但与NaCl、KCl共存时只加EDTA则不能完全消除干扰,还应加入NH4NO3:
NaCl NH4NO3—>NaNO3 NH4Cl
生成的NH4Cl在340度即挥发,NaNO3在约400度即分解,从而在原子化阶段也不会产生干扰。
NH4Ac、(NH4)2SO4、(NH4)3PO4也可以拿来消除氯化钠的干扰,但是SO42-、PO43-在190~330范围内常有分子吸收现象的影响,因此测228.8的镉常有干扰,为了避免这个影响,建议以NH4NO3和NH4Ac为消除氯化物的首先试剂。
分子吸收干扰是指在原子化过程中生成的气体分子、氧化物及盐类分子对辐射吸收而引起的干扰,使被检测器所检测到的光能总量降低,导致吸光度值偏高.
冰山
第25楼2015/11/03
EDTA也可以用于石墨炉吗?
