依风1986
第11楼2015/11/02
是的,定量很难,只能考虑其它办法,浓缩或者增大称样量或者更换测试仪器
zhiqufan
第12楼2016/03/01
可以通过改变仪器的状态如载气流量,从而降低背景强度吗?
第13楼2016/03/01
你可以尝试下不过仪器测试趋与稳定
GH油炸冰淇淋
第14楼2016/03/03
背景太高,低浓度的溶液实际值很难响应
chclu
第15楼2016/03/05
检出限会变大,如果目标物的响应也不高的话,曲线估计也不怎么好,低浓度的样品测不准
第16楼2016/03/06
是的,特别是基体复杂点的,低浓度更不好确定
第17楼2016/03/06
测不准是问题,所以背景信号是衡量某元素不同波长的因素之一
