en_liujingyu
第14楼2015/10/25
核查标准的选择第一个要求就是计量单位必须与被核查的参数计量单位相同,从楼主帖子“铝合金试片是取自同一根型材”来看被测对象是铝合金型材,楼主没有说被测参数是什么,抗压强度?抗拉强度?硬度?还是某种元素的成分含量?不得而知。假设是化学成分含量,最好的核查标准就是标准物质了,假设是抗拉强度,最好的核查标准莫过于拉力计。
核查标准的第二个要求是量值稳定性,不管是新购的还是垃圾堆检的,合格与否、精度高低都无关紧要,紧要的是稳定性好即可。
关于核查方法、控制图的设计与使用、失控的判定等详细操作方法,均按GB/T4091-2001《常规控制图》或JJF1003-2008《计量标准考核规范》的C.3条规定的办法进行、
