abcpgf
第11楼2015/10/28
实验室环境监测应该有规定。
yinyunxia2008
第12楼2015/10/29
20-30
mocheng05
第13楼2015/10/29
这个可以参考你们自身仪器设备的说明书还有你们想过项目的标准环境条件来确定的,不是所有的都是一样的
luckytree01
第14楼2015/10/29
就是我们自己可以根据实际情况,制定一个温湿度范围就可以了,对吗?
第15楼2015/10/29
我们是这样做的,只要评审老师问你的时候你可以找出依据来就可以了
robin_clhx
第16楼2015/10/30
10-30吧,具体要根据你的仪器正常工作需要的温度湿度,写在程序文件里面也可以,你的温湿度规定的来源也可以列出来,比如说ICP-OES正常工作温度要求是5-35度,然后你可以根据这个东西规定检测室控制的温度
mengzhaocheng
第17楼2015/11/01
我们除了恒温恒湿实验室需要有这方面的指标要求之外,一般没有具体限定条件
李立军0425
第1楼2016/04/21
要求20度,因为所有的量器刻度都是20度的容积,再有室温也是指20度
