雨木霖
第11楼2015/10/26
刚刚点火的瞬间氢气流量很大,所以会出现很大的信号。但是那不是峰,那不是峰,那不是峰。重要的话要说三遍
zyl3367898
第12楼2015/10/26
可以不用管它,可以不走基线,看不到大峰的。点火后预热两个小时再进样,看不到大峰的。
qqqid
第13楼2015/10/26
点火瞬间的信号变化确实不是峰。点火之前虽然工作站会绘出一条信号,但那不是基线,没有基线就没有“峰”。
第14楼2015/10/27
基线是检测器点火后的毫伏值。
尘
第15楼2015/10/31
正常现象啊
Ins_4effa361
第16楼2021/11/05
您好!想问一下点火瞬间出现大峰后,我强制调节零点后,基线一直不平稳,是这个原因吗,对样品测试影响大吗?感谢!
箫琼
第17楼2021/11/06
检测器的大多数构造都是通过电流变化再间接转换成图像信号,以FID为例,他的原理大致是样品在氢火焰上高温电离以后产生离子,离子再在电厂中定向移动,打在收集极上产生电信号,点火的时候点火线圈会产生高压电弧,这个电信号也会被检测器收集,所以在点火的瞬间会产生一个极高的峰。FID检测器的收集极上下各放一个绝缘片,一来是为了防止外来的电磁干扰,另一方面也是很大程度的防止点火时的瞬间高压电信号损坏检流计
xiaoheihei
第18楼2021/11/06
一般FID点瞬间是快速上升的色谱峰一样的,下降稍微慢一点,接近极限有点波动后慢慢降低至基线高度。信号值一般是几十pA到几百pA样子。
